Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en faisant glisser la languette pour ouvrir le couvercle
  2. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, retirez toutes les vis (noires 2,5 mm) de la couche la plus externe de l'assemblage.
    • Toutes les vis de la caméra peuvent être retirées avec la tête de tournevis PH 0.
  3. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant également le tournevis, retirez les vis (noires 1 mm) sous l'écran LCD articulé.
    • Retirez les vis de 2,5 mm marquées avec le tournevis
  4. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur la plaque inférieure.
    • Ne tirez pas trop fort car vous pourriez casser le boîtier en plastique.
  5. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide des mêmes outils d'ouverture en plastique, séparez l'écran et le dos de la partie avant de la caméra
    • Une fois l'assemblage arrière légèrement détaché, tirez les couvercles des supports pour les ports HDMI et multimédia
  6. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière
  7. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 3 de 3
    • Déplacez le panneau latéral pour accéder aux vis
    • Retirez deux vis (noir 2,5 mm) avec un tournevis PH # 0
  8. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'assemblage du panneau arrière tout en maintenant le câble ruban attaché
    • Soyez très doux et veillez à ne pas déchirer le câble ruban doré. Ce sera un thème commun à tous ces guides de remplacement.
  9. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement le connecteur du ruban pour détacher complètement l'assemblage de l'écran LCD de la caméra
  10. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Capteur d'image: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA, Capteur d'image: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis (noire 3 mm) située sur le boîtier en cuivre.
  11. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement le boîtier en cuivre aux deux points illustrés.
    • Retirez le boîtier.
  12. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Philips, retirez les trois vis (argentées de 3 mm)
    • Retirez la vis (argent 2 mm) du coin supérieur droit
  13. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 13, image 3 de 3
    • Placez votre doigt dans le port de la batterie et poussez sur le support de la carte SD pour le sortir de sa prise.
    • Remuez-le un peu et vous devriez sentir le support de la carte SD sortir.
  14. Remplacement du capteur d'image du Sony DSC-RX100MA: étape 14, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer le câble ruban doré marqué du support de la carte SD.
    • Soyez extrêmement prudent lors du retrait, car les câbles plats sont extrêmement fragiles et importants pour la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isaiah De Leon
Membre depuis le 01/29/17
418 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 3,081
