Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en faisant glisser la languette pour ouvrir le couvercle
  2. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, retirez toutes les vis (noires 2,5 mm) de la couche la plus externe de l'assemblage.
    • Toutes les vis de la caméra peuvent être retirées avec la tête de tournevis PH 0.
  3. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant également le tournevis, retirez les vis (noires 1 mm) sous l'écran LCD articulé.
    • Retirez les vis de 2,5 mm marquées avec le tournevis
  4. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur la plaque inférieure.
    • Ne tirez pas trop fort car vous pourriez casser le boîtier en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide des mêmes outils d'ouverture en plastique, séparez l'écran et le dos de la partie avant de la caméra
    • Une fois l'assemblage arrière légèrement détaché, tirez les couvercles des supports pour les ports HDMI et multimédia
  6. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière
  7. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA, Ecran: étape 7, image 3 de 3
    • Déplacez le panneau latéral pour accéder aux vis
    • Retirez deux vis (noir 2,5 mm) avec un tournevis PH # 0
  8. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'assemblage du panneau arrière tout en maintenant le câble ruban attaché
    • Soyez très doux et veillez à ne pas déchirer le câble ruban doré. Ce sera un thème commun à tous ces guides de remplacement.
  9. Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony DSC-RX100MA: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement le connecteur du ruban pour détacher complètement l'assemblage de l'écran LCD de la caméra
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
KC Egger
Membre depuis le 02/10/17
291 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
Any idea where I can get a set or replacement screws? one came out of my LCD joint and I can’t find replacements anywhere online. I’ve even tried Ebay.
Alberto Lora - Réponse
Definately be careful with the gold ribbon cable, looked at mine funny and it just snapped in two.. waiting on a replacement now :(
Connor Quinn - Réponse
I’ve ripped 2 of these before - not fun! Still… cheap enough to buy but delivery took a couple of weeks.
I had a cracked screen so had to take this out to replace as well - problem i’ve had is that although i stuck it down really well (with 3M 1mm double-sided tape, it doesn’t hold great and so the screen has risen a bit and doesn’t sit flush.
Just in the process now of sticking it down again but with a touch of superglue as i need it to hold down a bit better - that should hopefully be me done then :)
Great guide by the way KC Egger - thanks for taking the time to put this together - it’s been a life saver for me!
Jamie Dunkley - Réponse
Where did you purchase your screen, I’ve been trying to find one from Sony parts dealers and can’t find it. Any links would be helpful, thanks.
Ian Cullen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 70
Total : 4,560
