Aller au contenu principal
Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: étape 1, image 1 de 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: étape 1, image 2 de 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: étape 1, image 3 de 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 2, image 1 de 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 2, image 2 de 3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: étape 4, image 1 de 2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: étape 4, image 2 de 2
    • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
  5. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
  6. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
  7. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
isaiah davila
Membre depuis le 09/13/23
469 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 62
