Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i, Couvercle de batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson K750i: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abby Evers
Membre depuis le 10/04/11
202 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Works perfectly, thank you guys!
Aurelien - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 4,070
