Aller au contenu principal
Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630, Démontage du boîtier de téléphone Sony Ericsson QuickShare T630: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez le démontage en plaçant votre Sony Ericsson QuickShare T630 sur une surface plane.
  2. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 2, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau de protection à l'arrière du téléphone vers le bas et retirez-le entièrement, en révélant la batterie en dessous.
  3. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.
  4. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'appareil photo en soulevant doucement avec vos doigts.
    • Soulevez doucement le capot de la caméra après avoir retiré le bouchon en caoutchouc.
  5. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau restant pour desserrer son contact avec le téléphone à l'aide d'un spudger.
    • Faites glisser le panneau vers le haut pour l'enlever complètement.
    • Ces étapes nécessiteront un peu de force.
  6. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser l'antenne vers le haut pour l'enlever.
  7. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 7, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 7, image 2 de 2
    • Localiser les vis sur les quatre coins de l'appareil
    • Retirez les vis
  8. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 8, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez le panneau avant du téléphone après avoir retiré les vis.
  9. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 1 de 3 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 2 de 3 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 3 de 3
    • Cette étape n'est PAS requise pour la maintenance du joystick ou la maintenance et le remplacement du clavier! Continuez à l'étape 10 si vous tentez d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.
    • Lentement soulever l'écran pour révéler le ruban de circuit vert reliant l'écran au téléphone.
    • Tirez doucement le ruban du circuit /
    • Retirez l'écran maintenant déconnecté.
  10. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 1 de 3 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 2 de 3 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le clavier en le tirant lentement loin de la carte de circuit imprimé.
    • Il n'y a pas de connexions directes entre le clavier et le téléphone.
    • Ce sont toutes les pièces couvertes dans ce démontage qui composent le Sony Ericsson QuickShare T630.
  11. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630, Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 1 de 2 Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630, Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 2 de 2
    • Après avoir mouillé le coton avec l'alcool à friction, frottez le clavier avec l'écouvillon jusqu'à ce que les boutons soient propres.
    • Sécher le clavier en le plaçant sur une surface plane avant de réassembler l'appareil.
  12. Remplacement et maintenance du clavier du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 12, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelsey
Membre depuis le 10/28/13
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 751
