Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson T68i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.
    • Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.
  3. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T6.
    • Laissez les dans un endroit sûr.
  4. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.
  5. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
    • Utilisez votre tournevis T6 pour enlever les 4 vis.
  6. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère et l'écran.
  7. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du  Sony Ericsson T68i, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la plaque protégeant les pièces de traitement plus délicates de la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Dascomb
Membre depuis le 04/13/10
159 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 2,089
