Introduction
Ce guide vous aidera à retirer le haut-parleur de votre Sony Ericsson T68i.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Retirez la batterie de l'arrière.
    • Retirez la batterie de l'arrière.
  2. Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.
    • Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.
    • Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.
    • Dévissez les quatre vis Torx T6.
    • Laissez les dans un endroit sûr.
    • Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.
    • Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
    • Utilisez votre tournevis T6 pour enlever les 4 vis.
    • Retirez la carte mère et l'écran.
    • Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.
    • Retirez délicatement le haut-parleur situé dans le boîtier de l'écran avec un petit tournevis ou un outil similaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim Dascomb
Membre depuis le 13/04/2010
123 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 membres
13 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,103
