Introduction
Ce guide fournit des instructions pour l'installation d'une valise arrière pour le téléphone portable Sony Ericsson TM506.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
  • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
  • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
Ajouter un commentaire
Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Minnal
Membre depuis le 09/07/2012
16 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 434
