Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Protection de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Tenez fermement le téléphone entre vos doigts avec votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Poussez vers le bas avec votre pouce jusqu'à ce que le couvercle de la batterie soit éteint.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons en caoutchouc pour les deux vis supérieures avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez ces deux vis de 5,4 mm avec un tournevis Torx T6.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506: étape 5, image 3 de 3
    • Il existe huit crochets à encliquetage situés autour du boîtier extérieur. Retirez délicatement le boîtier externe.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson TM506, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur est attachée au boîtier par deux crochets.
    • Soulevez le haut-parleur pour l'enlever du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 06/20/12
83 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 782
