Introduction
Remplacer le boitier est assez facile, il y aura de petites pièces que vous supprimez, alors assurez-vous d'avoir une place pour les mettre en sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
Détachez la languette indiquée du couvercle en plastique blanc pour la décrocher du haut du téléphone.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dévissez le clip indiqué sur le fond du couvercle en plastique blanc.
Retirez le couvercle en plastique blanc.
Pour réassembler votre appareil, placez les pièces enlevées dans le nouveau boîtier arrière, puis suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
