Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 2, image 2 de 2
    • Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
    • Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
    • Notez que les 2 vis supérieures sont en argent et les 2 vis inférieures sont noires.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a une languette noire dans le coin supérieur gauche qui maintient le noyau en place.
    • Retirez le noyau en tirant vers le haut pour éviter de briser la languette.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez la pince métallique de chaque côté du noyau à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Ne pas plier les clips au-delà de 2mm ou ils pourraient se casser.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le clavier blanc et le port de chargement de la carte mère et hors du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Ericsson W200i: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez le clip gris qui maintient le ruban LCD en place en desserrant un côté du clip avec l'outil d'ouverture en plastique, puis séparez délicatement l'autre côté du clip du support.
    • L'extrémité en cuivre du ruban devrait glisser hors du boîtier lorsque vous retirez l'écran LCD de la carte mère.
    • L'utilisation d'une trop grande force peut plier le ruban de cuivre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Cade
Membre depuis le 01/11/11
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 8,110
