Introduction
Remplacer le haut-parleur est assez simple, assurez-vous de garder une trace de toutes les pièces.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
Détachez la languette indiquée du couvercle en plastique blanc pour la décrocher du haut du téléphone.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dévissez le clip indiqué sur le fond du couvercle en plastique blanc.
Retirez le couvercle en plastique blanc.
Retirez le haut-parleur en le tirant vers le haut et hors de place avec la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
