Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone, l'écran vers le bas. Poussez la coque arrière vers le bas et faites-la glisser vers vous.
    • La coque va glisser vers le bas d'environ 2 mm.
    • Enlevez la coque du téléphone.
  2. Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie par le bord inférieur.
  3. Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la fente de la carte SIM.
    • Utilisez un spudger pour retirer la carte SIM en la poussant légèrement jusqu'à ce que vous ressentez un "clic".
    • Arrêtez d'appuyer sur la carte SIM. Elle sortira environ 5 mm.
  4. Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du Sony Ericsson W580i: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte SIM hors de la fente.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego
Membre depuis le 10/09/11
388 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
where do you get thease parts
Joy Martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 50
Total : 12,223
