Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i, Adaptateur de chargeur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Appuyez fermement contre l'icône sur le panneau arrière inférieur avec votre pouce.
    • Faites glisser le panneau vers le bas pour l'enlever.
  2. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie et retirez-la.
    • Retirez également la carte SIM si vous en avez une.
  3. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux vis Torx T7
    • Deux vis Phillips # 00
  4. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour retirer la façade de la caméra.
    • Veillez à ne pas plier la façade de l'appareil photo lorsque vous le retirez.
  5. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et utilisez un outil d'ouverture pour retirer le clavier numérique.
    • Séparez le clavier de la carte mère.
  6. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Torx T6 qui fixent la carte mère.
    • Utilisez un outil d'ouverture pour retirer la carte mère. Faites attention aux câbles sur la carte mère.
    • Ne forcez pas trop fort sur la carte mère, car elle risque de casser trop fort.
  7. Remplacement de l'adaptateur de chargeur du Sony Ericsson W810i: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'adaptateur du chargeur et retirez-le
    • Tirez uniformément sur toute la largeur du câble afin qu'aucun fil ne soit trop tendu.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben Micucci
Membre depuis le 10/14/11
186 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 11
Total : 1,617
