1. Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
    • Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
  2. Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
    • Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
    • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
    • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
    • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
    • Faites pivoter le téléphone.
    • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
    • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
    • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
    • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
    • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
    • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
    • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
    • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
    • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
    • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
    • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
    • Les vis sont Phillips, 2.9mm
    • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
    • Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone.
    • Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
    • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm
    • Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
    • Il est sécurisé avec du ruban adhésif, plus vous enleve doucement cette pièce, le remontage plus facile sera plus tard.
    • Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
    • Les vis sont des Torx T5, 5,6mm
    • Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.
    • Retirez les vis Torx près des boutons.
    • Retirez la plaque avant noire.
    • Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.
    • Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
    • Séparez l'ensemble d'affichage de sa plaque arrière.
    • Prends soin; Certains des boutons latéraux peuvent se déloger lorsque la plaque arrière est séparée.
    • La section LCD est maintenant démontée.
    • L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale.
    • Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces.
    • Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.
    • Retirez l'écran LCD par son boîtier blanc, en tirant le câble flexible à travers la fente de l'autre côté du boîtier.
    • L'écran LCD a été démonté! Il peut maintenant être remplacé par un affichage fonctionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 30/09/2012
20 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 586
