Introduction
Ce guide montre comment supprimer le haut-parleur avant.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
Pour retirer le capot avant, soulevez le boîtier avec un ongle dans la petite fente comme illustré.
Pour retirer le boîtier gris avant, retirez les deux vis indiquées avec un tournevis T5 Torx.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la bande noire du connecteur du câble ruban.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur de sa fente circulaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
