Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300, Couverture du téléphone arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le capot arrière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le centre du boîtier et faites-le glisser.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un ongle, retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte SIM avec votre pouce.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300, Étui arrière gris foncé: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le boîtier arrière, retirez d'abord les quatre vis indiquées avec un tournevis T5 Torx
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de votre ongle, relevez le côté du boîtier autour du bas du téléphone pour libérer les cinq clips.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez vers le bas et glissez le boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau en laiton.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez la languette jaune à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour débrancher la carte mère du corps du téléphone.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300: étape 9, image 1 de 1
    • Passez l'outil d'ouverture en plastique autour des bords de la carte mère pour le libérer des clips.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Serventi
Membre depuis le 10/07/10
65 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 2,161
