Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil. Retirez le couvercle de la prise de composant.
    • Ouvrez la porte du composant.
    • À l'aide du tournevis Phillips 00, retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle de la prise en place.
  2. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie sur toute la longueur de l'appareil photo, puis retournez-le vers l'extérieur. Faites attention; il peut y avoir des dommages internes affectant la fonctionnalité du mécanisme coulissant.
  3. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V: étape 3, image 1 de 1
    • Préparez-vous à retirer le boîtier extérieur.
    • À l'aide du tournevis à fente de précision de 2,5 mm, insérez la pointe du tournevis sous le support pour caler. Soyez prudent lorsque vous vous préparez à séparer des composants fragiles.
  4. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V: étape 4, image 1 de 1
    • Boîtier séparé de l'appareil.
    • Avec le tournevis coincé, appliquez une légère force tout en éloignant le boîtier de l'appareil. Soyez prudent pour éviter d'endommager les pièces fragiles.
  5. Remplacement du boitier externe du Sony HDR-AS30V: étape 5, image 1 de 1
    • Avec le boîtier extérieur retiré de l'appareil, prenez note de l'orientation du composant intérieur pour éviter un court-circuit électrique.
    • Une fois l'orientation du composant interne notée, faites glisser le composant interne hors du boîtier. Vous pouvez maintenant remplacer le boîtier cassé par un neuf.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Finney
Membre depuis le 01/27/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Membre de l'équipe Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 838
