Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V, Démontage du boîtier du Sony Handycam CX260V: étape 1, image 1 de 1
    • Installez la caméra et tous les outils nécessaires dans un espace de travail ouvert et propre.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévissez trois vis, deux vis de 5 millimètres et une de 3 millimètres sur l'assemblage de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 5 millimètres en haut à gauche et en bas et la vis de 3 millimètres au milieu de l'articulation fixant l'écran LCD à l'appareil.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 5 millimètres sur le panneau à droite du joint et de l'écran LCD.
    • Doit être là où se trouvent les prises USB, HDMI et microphone.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule, retirez le couvercle des boutons d'enregistrement.
    • Cela devrait supprimer le petit panneau situé au-dessus des boutons d'enregistrement.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 6, image 1 de 1
    • Au bas de la caméra, dévissez les cinq vis de 5 millimètres du panneau inférieur.
    • Cette étape supprimera le panneau inférieur recouvrant la carte mère interne.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez une vis de 5 millimètres près de la lentille et deux vis de 5 millimètres sous la poignée.
    • Cela détache complètement l'assemblage / la poignée du bracelet en cuir de l'appareil.
  8. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 8, image 1 de 1
    • Près du bouton d'enregistrement, dévissez une vis de 5 millimètres à gauche du bouton «démarrer, arrêter, enregistrer».
    • Cela supprimera tout le panneau latéral droit où se trouve la poignée.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer le couvre-joint de l'écran LCD.
  10. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez trois vis noires de 5 millimètres et une vis argentée de 4 millimètres à l'avant droit de la caméra, là où se trouve la carte mère orange.
    • La vis argentée est située à l'avant droit de la caméra et est fixée au panneau principal de la caméra.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 5 millimètres en haut à gauche près de l'objectif de la caméra.
  12. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, démontez soigneusement les deux fils connectés à la partie inférieure de la carte mère de la caméra.
    • Un fil blanc et noir et un fil jaune plat sont connectés à la vitre de l'objectif.
    • Cela retirera complètement le panneau de l'objectif.
  13. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 5 millimètres. Retirez délicatement l'objectif de la caméra avec vos mains ou un spudger.
    • L'un se trouve en bas de la zone de l'objectif et les deux autres en haut à gauche et à droite de la zone de l'objectif.
    • Il y a trois ressorts situés sous l'objectif. Assurez-vous de ne pas les perdre.
  14. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez une vis de 5 millimètres située près de la partie supérieure arrière gauche près du bouton de capture de contrôle du zoom et de l'image.
    • Il y a deux fils bleus plats qui maintiennent les boutons connectés à l'assemblage principal. Mettez soigneusement de côté ou débranchez.
    • Cela supprime partiellement le contrôle de zoom et de capture d'image.
  15. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 15, image 1 de 1
    • Près du support de trépied, dévissez une vis argentée de cinq millimètres.
    • Le monticule du trépied se détache avec l'ensemble de montage en dessous.
  16. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez une vis argentée de 5 millimètres du côté avant droit de la caméra où se trouve la carte mère orange.
    • Débranchez le fil. En dessous se trouve une autre vis argentée de cinq millimètres.
  17. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, relâchez le clip fixant le système interne principal au cadre principal. Cela permet de démonter librement le reste de la caméra.
    • Le panneau latéral aura des cordons traversant le cadre; débranchez-les et le cadre sera amovible.
  18. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V, Haut-parleur interne: étape 18, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis, retirez les deux vis noires de 5 mm situées sur le côté de l'enceinte.
  19. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le fil rouge et noir connecté à la carte mère avec la pince à épiler.
    • Retirez les fils tricolores de la carte mère. (A une connexion blanche)
    • Débranchez le fil plat orange situé au bas de la caméra.
    • Supprime le haut-parleur interne
  20. Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du Sony Handycam CX260V: étape 20, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, retirez la vis argentée de 5 mm située à l'intérieur du dos par le composant de la batterie en maintenant une puce.
    • Supprime la prise microphone
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin King
Membre depuis le 04/07/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 206
