Introduction
Parfois, l'écran LCD ou le rétroéclairage de l'appareil photo sera fissuré ou cessera simplement de fonctionner. Cette page explique comment démonter la caméra afin d'installer des pièces de rechange pour les pièces cassées.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.
Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
Retirez la bande de cuivre du boîtier qui relie le boîtier extérieur à l'ensemble de la caméra.
Retirez les (4) vis de 2,9 mm de la carte de circuit imprimé en forme de L. Ils sont marqués de cercles rouges sur la diapositive.
Retirez les (3) bandes de fils connectées à la caméra afin de pouvoir retirer le circuit imprimé en forme de L.
Retirez la bande de fil unique qui est connectée au bas de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
