Aller au contenu principal
Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
    • Attendez 1 heure après avoir retiré la batterie avant de continuer à démonter l'appareil photo.
  2. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 de 3 mm au bas de la caméra.
  3. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle du port AV.
  4. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache du disque dur en plastique noir du boîtier de l'appareil photo. Cela exposera le disque dur.
    • Même avec toutes les vis retirées, cette pièce nécessitera une certaine force pour être retirée.
  5. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur de la caméra en saisissant les supports de montage en caoutchouc gris et en les tirant vers le haut.
    • Le disque dur est connecté au câble flexible. Retirez lentement le disque dur pour éviter d'endommager le câble flexible.
  6. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les supports de montage en caoutchouc en les retirant du disque dur.
  7. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble flexible du disque dur.
  8. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3 mm sous le disque dur.
  9. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux languettes comme illustré et soulevez la plaque métallique pour la retirer de la caméra.
  10. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du dessous de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm de la charnière de l'écran.
  11. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm sous le couvercle en plastique.
  12. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle.
  13. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 2 de 2
    • Écartez soigneusement l'ensemble écran du corps principal de la caméra.
    • Débranchez le câble flexible de l'ensemble écran.
  14. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42, Câble flexible: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Phillips n ° 00 de 3 mm de l'ensemble de l'écran.
  15. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la puce audio et décollez le câble flexible du boîtier de l'écran.
    • Soulevez le support en plastique de la charnière.
  16. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'écran du boîtier en plastique en tirant le câble flexible et la puce sonore à travers le trou du boîtier.
  17. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 17, image 1 de 1
    • Tournez la charnière sur le côté et retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm sur le côté de l'écran.
  18. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles de charnière en plastique et exposer la charnière métallique.
    • Déroulez le câble flexible autour de la charnière.
  19. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de l'écran.
  20. Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du câble flexible du Sony Handycam DCR-SR42: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez le câble flexible de la puce audio.
    • Débranchez le câble flexible de la puce d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan Muller
Membre depuis le 03/23/15
1 020 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
15 commentaires
Dear sir,
in step 20, there is a small switch at in flex cable...
where do need to place?
during open I did not notice.
Please help.
sunthar marugapah - Réponse
Hey,
I'm not too sure. Try just pushing it back in.
Peter Kurapati -
At step 20, both cable contacts in the sound and screen chip are not fixed. They need to be carefully pulled out of the connector.
efr2et -
switch cable solution:
1. cable with switch goes to TOUCH the round rod so that the metal part will go near to rod.
there is a special slot made to that rod (so that it is not round from one place! take a look and find it) and thin metal sheet will hold it in place from outside and so do plastic covers. switch itself will touch the MIDDLE short rod that goes to lcd screen.
2. see pictures from 6 minutes and forward from youtube video called “Sony Handycam DCR-SR200E LCD Flip Screen Cable Replacement” ( https://www.youtube.com/watch?v=3slJNT68...). this helped me.
marko m -
right link is: https://www.youtube.com/watch?v=3slJNT68...
that is, within this … is/should be … xZE or last five digits are 68xZE
marko m -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 115
Total : 4,558
