Introduction
Le disque dur est l'une des parties les plus importantes de l'appareil photo, mais peut être facilement endommagé en étant secoué, exposé à un liquide ou à des températures extrêmes, ou exposé à des champs magnétiques. Le disque dur peut également s'user avec le temps. Un disque dur défectueux ou cassé peut empêcher l'appareil photo de s'allumer, d'enregistrer des images ou de se connecter à un ordinateur et de transférer des fichiers.
Heureusement, le remplacement du disque dur du DCR-SR42 est une procédure simple qui ne prendra pas plus de 20 minutes. Cependant, l'utilisateur doit être prudent lors du démontage de la caméra afin d'éviter d'endommager le câble flexible ou tout autre composant interne de la caméra. L'utilisateur doit également s'assurer que la batterie est déconnectée de la caméra au moins une heure avant la tentative de démontage, car les condensateurs à l'intérieur de la caméra peuvent rester chargés d'électricité quelque temps après le retrait de la batterie. Il est nécessaire de laisser les condensateurs se décharger pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Gracias por el post. Muy buenas las explicaciones.
Una consulta.
Tengo filmadora SONY DRC-SR21 cuyo disco original es Toshiba MKL8034GAL.
Puedo usar un disco de 30GB para reemplazarlo ?
Intenté hacerlo pero al encender la filmadora, vuelve a apagarse.
El disco original es de 500mA y el de 30GB es de 400mA.
Gracias por la ayuda
Hi, that’s a very comprehensive tutorial, well done!
I’m trying to find out if I can access video footage recorded onto a sony handycam ( DCR-SR75) The LCD screen stopped working and I can’t seem to operate the memory. I would appreciate any advise or suggestions as how to sort this problem thanks, Ger
