Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'indicateur de batterie.
  2. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie hors de son emplacement.
    • Pour remettre la batterie en place, alignez la partie métallique de la batterie avec celle de l'appareil photo et faites-la glisser.
  3. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm.
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
  4. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier en plastique du caméscope.
  5. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour retirer le boîtier en plastique.
    • Tirez doucement sur le boîtier pour ne rien endommager à l'intérieur.
  6. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boutons: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boutons: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220, Boutons: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Philips n ° 0 pour dévisser les deux vis de 5 mm montrées sur le dessus de la caméra.
    • Retirez la vis latérale de 5 mm à l'aide d'un tournevis Philips n ° 0.
    • Retirez les boutons supérieurs du crochet.
  7. Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le fil connecté illustré.
    • Tirez doucement pour ne pas endommager.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keven
Membre depuis le 03/11/16
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
hi, can you please tell me where can I buyStep 6 Buttons?
thanks
jesus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 923
