Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'indicateur de batterie.
  2. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie hors de son emplacement.
    • Pour remettre la batterie en place, alignez la partie métallique de la batterie avec celle de l'appareil photo et faites-la glisser.
  3. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Boitier d ela caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm.
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
  4. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier en plastique du caméscope.
  5. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour retirer le boîtier en plastique.
    • Tirez doucement sur le boîtier pour ne rien endommager à l'intérieur.
  6. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Ecran d'affichage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220, Ecran d'affichage: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis (5 mm) sur la partie extérieure et une (3 mm) au milieu.
    • Dans la deuxième image, il y a une deuxième vis sur le côté opposé de la charnière de l'écran. Cette vis n'est pas représentée, mais doit également être retirée.
  7. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier en plastique protégeant l'écran
    • Tirez doucement pour ne rien endommager sous le boîtier
  8. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les 2 vis illustrées
    • Utilisez vos mains pour décrocher soigneusement l'écran du crochet en surbrillance
  9. Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'affichage du Sony Handycam HDR­-CX220: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos mains pour retirer soigneusement le ruban
    • Après avoir retiré le ruban, tirez sur le fil en le déconnectant de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keven
Membre depuis le 03/11/16
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-5, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do you mount hdr cx220 lcd cable flat? can you help me?
Rafael Oliveira - Réponse
gjhgvnvyh n hygfv
ANM WORLD - Réponse
We have a camera 220. Whose dipstick display strip has deteriorated again. Where can I find this strip? Video is good information so that's why
ANM WORLD - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 2,536
