Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
    • Vous devriez pouvoir voir l'étiquette de la caméra et la faire pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce gauche, abaissez le curseur à gauche de la fente pour carte SD.
    • Lorsque vous insérez une nouvelle batterie ou réinsérez celle que vous avez retirée, vous pouvez ignorer cette étape.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre index et de votre pouce droits, tirez la batterie vers vous, puis éloignez-la de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo avec le côté batterie vers le haut.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les outils d'ouverture en plastique bleu, soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton marche / arrêt.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce droit et de votre index.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau LCD pour accéder au panneau latéral.
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 8, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et retirez la vis cruciforme de 5,5 mm à l'aide de votre tournevis cruciforme J00.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 9, image 1 de 1
    • Avec le bas de la caméra vers le haut, retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 2 de 2
    • Orientez la caméra de sorte que le bas soit face à vous.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique bleu pour retirer doucement la coque de la caméra de la caméra.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le panneau latéral LCD soit face à vous et soulevez doucement la coque de l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Couvercle de l'objectif: étape 11, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit face à votre gauche.
    • En utilisant votre main droite pour tenir l'appareil photo, retirez doucement le panneau de l'objectif de l'appareil photo avec votre main gauche.
    • La caméra doit être orientée avec l'objectif pointé vers la gauche.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Assemblage de l'obturateur: étape 12, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit dirigé vers votre gauche.
    • En utilisant votre main droite pour tenir le tournevis et votre gauche pour tenir l'appareil photo, retirez la seule vis cruciforme # 00 de 5,5 mm située sur le dessus de l'obturateur.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 13, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit dirigé vers le bas et que l'écran LCD pointe vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de la charnière de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 14, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce qu'il soit à la verticale et que l'objectif soit face à votre droite.
    • En utilisant votre main gauche pour tenir la caméra, retirez délicatement l'ensemble obturateur de la coque avec votre main droite.
    • Si vous essayez uniquement de retirer l'objectif, vous n'avez pas besoin d'effectuer les deux étapes suivantes.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 15, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que le bas soit face à vous et l'objectif soit à votre droite.
    • À l'aide de votre pince à épiler en métal, retirez délicatement le faisceau de câbles reliant l'ensemble obturateur à la carte mère.
  16. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 16, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce qu'il soit droit et que l'objectif soit face à votre droite.
    • Retirez le câble ruban reliant l'assemblage de l'obturateur à la carte mère à l'aide de vos pinces métalliques.
    • Assurez-vous de tirer doucement sur le câble ruban, car les câbles plats sont faciles à endommager et peuvent nécessiter une soudure pour être réparés.
  17. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Objectif: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Objectif: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm qui maintiennent l'objectif.
  18. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez doucement l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zackary Williams
Membre depuis le 02/04/16
457 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Know where I can buy a replacement lense? Or have advice? Turned it one one day and it automatically gets stuck zoomed in and makes noises in the lense like it’s faulty
Joseph m - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 306
