Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le curseur étiqueté "BATT" et retirez-le de la batterie avec votre pouce.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 2, image 1 de 1
    • À ce stade, vous devriez pouvoir retirer la batterie en la soulevant simplement de l'appareil photo.
    • La caméra fournie pour la création du guide ne comprenait pas de batterie. Cependant, la position de la batterie doit être la même.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V, Bouton d'enregistrement: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté gauche.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le support de batterie vide.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes en bas.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 6, image 1 de 1
    • Repliez le panneau articulé sur le dessus de l'appareil photo situé près de l'objectif.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le dessus sous le panneau de charnière.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle des ports CC et A / V sur le côté droit.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous le couvercle et sur le côté droit.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier en bas et sur le côté droit.
    • À ce stade, le côté droit devrait simplement se détacher, bien qu'il soit toujours connecté au câblage interne.
    • Soyez délicat avec le câblage toujours attaché au boîtier latéral jusqu'à ce que vous puissiez les retirer plus tard.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier inférieur avec vos doigts.
    • Veillez à ne pas perdre les petites pièces métalliques de montage sur pied qui se trouvent sous le boîtier.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 10, image 1 de 1
    • Regardez le côté droit de la caméra (le côté avec le bouton d'enregistrement) tout en retenant le boîtier détaché.
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes près du bouton d'enregistrement.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler incurvée pour détacher soigneusement le connecteur du câble ruban bleu du corps de la caméra.
    • Le bouton d'enregistrement et son connecteur de câble ruban bleu doivent se détacher du corps, mais rester connectés au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier supérieur en le saisissant légèrement de chaque côté et en le tirant vers l'arrière de la caméra.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes à l'intérieur du boîtier supérieur.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre métallique du boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 15, image 1 de 1
    • Vous êtes maintenant libre de retirer le bouton d'enregistrement, ainsi que sa barrette de connexion.
  16. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V, Objectif: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté droit près de l'objectif.
  17. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le dessus près de l'objectif.
  18. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la bande du boîtier sur le côté gauche de l'appareil photo près de l'objectif.
  19. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous la bande de boîtier.
  20. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle de l'objectif et l'ensemble obturateur de l'avant de l'appareil photo.
    • Ne tirez pas trop fort sur les fils. Assurez-vous de les retirer de leur base où ils se fixent au corps de l'appareil photo.
  21. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur la coque de l'objectif.
  22. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Veillez à ne pas toucher directement l'objectif lui-même afin d'éviter les rayures ou la saleté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Fritz
Membre depuis le 03/21/17
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S46-G5, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 665
