Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Coque de caméra: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie doit être retirée et orientée vers le haut.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis JIS # 00 latérale de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis JIS
    • Retirez la vis JIS # 00 de 5,5 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton de démarrage / arrêt en utilisant les outils d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce et de votre index.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et ouvrez l'écran LCD pour exposer le panneau latéral.
    • Retirez la vis # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête J00.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et dévissez deux des vis à tête JIS # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête JIS # 00.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 5,5 mm avec le bas de la caméra vers le haut.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à ce que le bas de la caméra soit face à vous.
    • Utilisez l'outil d'ouverture bleu pour retirer délicatement la coque de la caméra.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Panneau de protection de l'objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisation de l'ouvre-porte en plastique bleu en douceur pour retirer la coque de la caméra.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pointer l'objectif de l'appareil photo vers votre gauche.
    • Continuez à tenir l'appareil photo avec votre main droite, puis retirez doucement le panneau de protection de l'objectif avec votre main gauche.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Assemblage d'obturateur: étape 10, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo sur son objectif et laissez l'écran LCD ouvert et pointé vers votre droite.
    • Retirez les vis JIS # 00 de 5,5 mm de la charnière de la caméra.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 11, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil photo de la main gauche et retirez délicatement la pièce de l'ensemble d'obturateur.
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 12, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo avec le bas vers le haut et l'objectif pointé vers votre main gauche.
    • À l'aide de la pince à épiler en métal, retirez le fil blanc qui relie l'ensemble obturateur et la carte mère
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Objectif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Objectif: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez deux doigts pour tordre et desserrer le couvercle de l'objectif.
    • Retirez le couvercle de l'objectif à l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu.
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez la vis JIS # 00 de 5,5 mm qui maintient l'objectif sur l'ensemble de la caméra.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 15, image 2 de 2
    • L'objectif peut être facilement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed Nazer
Membre depuis le 02/15/17
403 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why would one want to remove the camera lens?
I go to this site through Google search ‘HDR-CX675 wobbles, bobs, floats, drifts -lens’
I bought this camera and had it shipped to my non profit group in India. The user over there said the camera is broken.
She said the lens is floating, bobbing, drifting around with the camera off. That’s all I know. I said send the camera back to our headquarters. I need to look at this camera. If the lens is compromised which I cannot fathom why so I would need to fix it. One option is to follow these instructions in this great article. Thanks
C McReynolds - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 928
