Aller au contenu principal
Sony ICF-P26 Antenna Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: étape 1, image 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement, Antenna: étape 1, image 2 de 2
    • Power off and disconnect the radio from any power source.
  2. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 2, image 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 2, image 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a mini screwdriver to remove the two screws from the battery compartment.
    • Gently insert an opening tool where the FM/AM/Off switch is, to force your way up.
    • Insert the opening tool in the other side where the volume and the earphone go.
    • You will hear hinges pop open.
  3. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 3, image 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 3, image 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to remove the screw holding the motherboard.
    • Unscrew the damaged antenna.
  4. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 4, image 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 4, image 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to replace the new antenna.
  5. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use the mini screwdriver to assemble the motherboard.
  6. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 6, image 1 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 6, image 2 de 3 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 6, image 3 de 3
    • Use the mini screwdriver to assemble the cover.
    • Insert the batteries.
  7. Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 7, image 1 de 2 Sony ICF-P26 Antenna Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Switch on the radio.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Olaloye Thontteh
Membre depuis le 07/12/20
253 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G16
1 membre
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Réponse
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 3,757
