Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T, Carte SD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T, Carte SD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T, Carte SD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous de mettre l'interrupteur d'alimentation de l'appareil photo sur OFF avant de commencer cette étape.
    • Commencez par tenir la caméra à l'envers avec le bas face à vous. Identifiez le boîtier de la carte SD et la batterie.
    • Vous utiliserez votre autre main pour faire glisser l'interrupteur de verrouillage vers ce boîtier vers la droite. Cela libérera le capuchon, lui permettra de remonter.
  2. Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenant que le capuchon de la batterie et du logement de la carte SD est ouvert, la carte SD est visible.
    • Vous devrez appuyer sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Relâchez la carte SD et elle sera désormais disponible pour être retirée.
    • Saisissez la carte SD et retirez-la de la fente pour carte SD.
  3. Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 3, image 3 de 3
    • Pour réinsérer la carte SD, placez-la dans son logement.
    • Vous devrez ensuite appuyer sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Pour vous assurer que la carte SD est en place, vous pouvez l'inspecter visuellement. La carte SD doit être alignée avec le boîtier.
  4. Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du Sony NEX-5T: étape 4, image 3 de 3
    • Vous pouvez maintenant fermer le boîtier de la carte SD et de la batterie.
    • Fermez le capuchon et tout en le maintenant, faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche. Cette étape devrait verrouiller le capuchon en place.
    • Votre carte SD est maintenant en place en toute sécurité et vous pouvez allumer votre appareil.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Phillips
Membre depuis le 03/02/17
321 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 905
