Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sony NEX-7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.
    • Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
    • Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Carte Sd: étape 4, image 1 de 1
    • À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
    • Retirez la carte avec vos doigts.
  5. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Objectif: étape 5, image 2 de 2
    • Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
    • Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
    • Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
    • Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.
  6. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Coque supérieure et arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis 5/32 "# 00 en haut du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 de l'intérieur du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  8. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 8, image 2 de 2
    • Fermez le couvercle du compartiment de la batterie en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.
  9. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 9, image 1 de 1
    • En regardant le côté gauche de la caméra, soulevez la porte sur laquelle est écrit «HDMI».
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 visibles à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 10, image 3 de 3
    • En regardant à l'arrière de l'appareil photo, appuyez sur le bouton avec un éclair dessus pour ouvrir le flash.
    • Retirez les trois vis 5/32 "de l'intérieur du compartiment du flash à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Fermez le compartiment du flash.
  11. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 11, image 1 de 1
    • Le haut de la caméra est fixé par trois fils et un câble ruban. Retirez le haut lentement et doucement!
    • Soulevez le haut de la caméra hors du corps.
    • Laissez le haut pendre sur le côté pour avoir de la place pour travailler avec les composants à l'intérieur de l'appareil.
  12. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban bleu du port.
  13. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 13, image 2 de 2
    • Placez les pointes de vos pinces de chaque côté de la prise rouge.
    • Retirez doucement la fiche rouge de la prise.
    • Répétez ces étapes pour la prise jaune et la fiche.
    • Maintenant que le dessus est libre, mettez-le de côté pour plus tard.
  14. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD avec vos doigts de manière à ce que l'écran soit légèrement plié à l'écart de l'appareil photo.
  15. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 15, image 3 de 3
    • En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
    • Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
    • Le panneau arrière sera plus facile à enlever si l'écran LCD a été éloigné de l'appareil photo d'environ 60 degrés.
    • Mettez le panneau arrière de côté.
  16. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, LCD: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 3/32 "# 00 situées à côté du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  17. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 5/32 "# 00 du côté droit de la caméra sous l'anneau en D à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    Upper screw is 5/32. Lower screw is 3/32
    Ian Ballantine - Réponse
  18. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  19. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis 3/32 "# 00 du support métallique sur le côté gauche de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  20. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 20, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban orange en haut à droite de la caméra à côté du support métallique en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
  21. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 21, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'assemblage, pliez la languette la plus à droite de la carte de circuit imprimé flexible loin du support métallique.
  22. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 22, image 2 de 2
    • L'assemblage LCD est fixé avec un câble ruban dissimulé, soyez donc doux lorsque vous le retirez.
    • Les supports de l'anneau en D de chaque côté ne sont pas fixés, uniquement maintenus mécaniquement. Une fois que l'assemblage LCD commence à sortir, ils se détachent.
    • Tirez sur les anneaux en D de chaque côté de la caméra pour commencer à retirer l'ensemble.
    • Une fois que les supports sont dégagés de la coque noire, retirez-les et mettez-les de côté.
    • Continuez à retirer l'assemblage d'écran.
  23. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 23, image 1 de 1
    • Avec la caméra face vers le bas, éloignez l'ensemble de vous pour avoir une vue claire du câble ruban large.
    • Débranchez le câble en appliquant une pince à épiler sur les languettes de chaque côté de la fiche.
    • Mettez l'assemblage LCD de côté.
  24. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Ecran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7, Ecran: étape 24, image 2 de 2
    • Mettez de côté le boîtier, le dessus et la plaque arrière de l'appareil photo et concentrez-vous sur l'assemblage LCD.
    • Faites pivoter l'écran loin du support métallique.
  25. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour pousser la languette près du coin inférieur gauche du panneau pour libérer un couvercle en plastique à l'arrière du panneau.
  26. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 26, image 1 de 1
    • Retournez l'ensemble et faites glisser le couvercle en plastique hors du câble ruban.
  27. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis 2/32 "# 00 du support métallique à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  28. Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony NEX-7: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez l'écran du panneau métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Miley
Membre depuis le 04/22/14
5 044 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 membres
31 tutoriels rédigés
4 commentaires
oh oh - took my nex 7 apart - got to step 28 "Conclusion" an realized I need more steps;
how do I disassemble ( and re-assemble )the "screen" that I have now "removes from the metal panel" ?!?
the part I was hopping to replace is part "LCD Screen Display for Sony nex7" a thin panel, dark gray on one side
and mirror-like on the other.....
Is there another how-to out there somewhere on how to do that ?
or did I order a pert that's to detailed/intricate for a how to series ....
Thanks for any advice
john Grigaitis - Réponse
hey,
where can we buy the the new screen. I want to change the old broken screen of my NEX 7 but i don't know where to buy on screen.
Thanks for the informations.
maxence - Réponse
A much simpler process for this is to remove the two screws at the bottom of the screen, flip the screen to 90 degrees out from the body, and remove the two screws on the back. Then the top plastic piece can be worked loose and the LCD frame can be removed from the metal bracket.
Reinstallation is a little bit tricky because the plastic piece and the metal back plate much be held in place along with the LCD frame before any of the screws can be reinstalled.
Note that there is a plastic spring piece that clips in the top of the LCD frame, and also a clear/white plastic piece that sits on the light sensor element in the corner of the screen.
Long story short is that the metal LCD hinge does not need to be removed from the body in order to replace the LCD…. so, 4 screws instead of 28.
Paul Chambre - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 57
Total : 9,971
