Introduction
Utilisez ce guide pour retirer les panneaux avant et arrière recouvrant le boîtier de l'appareil photo, vous permettant ainsi de remplacer le viseur. Ce guide prendra du temps à compléter, mais les étapes ne sont pas très difficiles à exécuter.
Ce dont vous avez besoin
Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.
À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.
Retirez la carte avec vos doigts.
Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
Mettez le panneau arrière de côté.
Retirez les deux vis 3/32 "# 00 situées à côté du viseur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
À l'aide de la pince à épiler, décrochez la carte de circuit imprimé flexible de la languette métallique à droite du viseur en la faisant pivoter vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
A very handy set of instructions to have for working on an Next. Someone forced the top cover off the flash/strobe assembly of my Nex7 with their fingernail instead of using the push button. Consequently they damaged the black plastic top cover and broke the small coil spring that keeps the flash/strobe lense pointing forward. Are there any guides to help me remove the damaged assembly in order to fit an OEM replacement assembly? I reside in the UK, and the main Sony repair centre informs me that they can't obtain a new strobe/flash assembly. Does anybody know where I could obtain an OEM black top assembly? Are there any high quality direct replacement aftermarket compatible ones (I'm sure the Sony part is manufactured by a supplier to Sony for assembly of the camera) that can be recommended to fit the Nex 7?
Regards,
Sam Ellis
(Scotland, UK)
Hi, i want to buy nex7 viewfinder. Where can i find it? Sorry by me english
