Aller au contenu principal
Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera, Réseau de microphones: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera, Réseau de microphones: étape 1, image 2 de 2
    • Séparez l'appareil photo du support de l'appareil photo pour accéder au bas de l'appareil photo.
  2. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le tournevis de taille PH000, retirez les deux vis cruciformes # 000 de 6,5 mm situées sous le point de connexion du support, où le câble pénètre dans le boîtier.
  3. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, retirez le capuchon maintenant le passe-câble en place.
  4. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez les deux plaques de protection de lentille en polycarbonate.
    • Soulevez lentement les plaques de recouvrement pour vous assurer qu'elles ne se fissurent pas et ne se cassent pas.
  5. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de taille PH0, retirez deux vis cruciformes # 0 de 3,2 mm, situées sous les plaques de recouvrement.
  6. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un soin extrême, séparez l'avant du boîtier de l'arrière à l'aide d'une spatule en métal ou d'un levier. Le boîtier se rayera facilement.
    • Les joints du boîtier peuvent être difficiles à repérer. Ils apparaissent comme une très fine ligne dans le plastique. Commencez par une légère pression jusqu'à ce que les pièces de couture, permettant à l'outil de levier de travailler.
  7. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis de taille PH0, retirez les quatre vis cruciformes # 0 de 4,5 mm fixant l'ensemble de circuit au boîtier de l'appareil.
  8. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère et le cadre du boîtier en plastique.
    • Débranchez le câble de la caméra de la carte mère.
  9. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis de taille PH0, retirez les six vis cruciformes # 0 de 4,2 mm fixant la carte mère au cadre métallique.
  10. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur de l'ensemble de microphones de la carte mère.
  11. Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du réseau de microphone du Sony PlayStation Camera: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette à pointe fine, saisissez chaque microphone, un à la fois, et soulevez-le du cadre en plastique.
    • En prenant soin de ne pas endommager les fils, retirez l'ensemble de microphones des languettes de retenue sur le cadre en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Gates
Membre depuis le 02/15/17
268 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 7,076
