Introduction
Si l’audio, le micro USB ou l’adaptateur secteur ne fonctionnent pas, ils devront tous être remplacés, car ils sont séparés d’une unité.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.
À l’aide de l’extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l’écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRODuo.
Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRODuo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte mémoire.
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.
Retirez les deux vis de 1,4 mm situées sur les ports audio / adaptateur secteur / mini USB.
Soulevez et retirez les prises audio / micro USB / adaptateur secteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
