Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrika Ngobili
Membre depuis le 10/13/14
857 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
2 commentaires
It works great - thanks very much for this guide!
kitimatwoz - Réponse
where can i buy the battery for replacement ?? what battery is ? Answer me pls on: edgarjacob16@gmail.com
Edgar Jacob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 60
Total : 4,802
