Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
  6. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
  7. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 7, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
    • Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
    • Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
    • Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place
  8. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Bouton d'alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le stylet de l'appareil.
  9. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
    • Séparez le panneau supérieur de l'appareil.
  10. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
  11. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.
  12. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.
  13. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 13, image 2 de 2
    • À l’aide de l’extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l’écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRODuo.
    • Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRODuo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.
  14. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l'extrémité de la carte mère la plus proche des cartes mémoire et sortez-la.
  15. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Ecran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Ecran: étape 15, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
    • Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.
  16. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm de l'écran situées au bas de l'appareil, qui sont généralement recouvertes par le panneau de l'interrupteur d'alimentation.
  17. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située au bas de l'appareil, habituellement recouverte par les panneaux inférieur et latéraux.
  18. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,4 mm situées sur le côté de l'appareil et généralement recouvertes par les panneaux inférieur et latéraux.
  19. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 19, image 1 de 1
    • Assurez-vous de dégager la mince bande orange reliée aux ports audio / AC / mini USB avant de retirer l'écran.
  20. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le bout de l’écran en face du bord rouge et retirez-le du boîtier.
  21. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,4 mm situées sur les ports audio / adaptateur secteur / mini USB.
    • Soulevez et retirez les prises audio / micro USB / adaptateur secteur.
  22. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600, Boîtier en plastique couvrant l'écran: étape 22, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 1,4 mm retenant le boîtier en plastique.
  23. Remplacement du boîtier en plastique couvrant l'écran du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, extrayez le boîtier en plastique de son emplacement.
    • Il pourrait y avoir de la colle le tenant en place. Si c'est le cas, utilisez l'extrémité pointue du spudger pour séparer le boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrika Ngobili
Membre depuis le 10/13/14
857 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 14
Total : 333
