Introduction
Ce guide vous montrera comment dévisser le boîtier de l'écran LCD de l'arrière de la caméra et déconnecter les circuits de l'écran des circuits du reste de la caméra. Cela nécessite l'utilisation d'un tournevis Phillips # 00 et d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'écran. Il est très utile d'utiliser un tampon magnétique pour organiser et garder une trace de toutes les vis retirées de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur la base de la caméra.
Retirez la vis Phillips # 00 de 3,0 mm sur la charnière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
my father used to repair black and white tv in the 80's here in the country of PERU, so I thought, my father repairs tv I must have inherited the skill so I will repair my a77v camera, result = I messed up more xD.
At the moment the screen did not emit an image, it went all black, when I uncovered the screen I found a pcb which was missing a component, I started cleaning with a toothbrush and 2 more components came off, I could not identify if they are resistors, capacitors or diodes, I looked for the schematic on the web but I didn't find anything related, could you help me identify which components are missing? Is there a way to upload an image here to show where they came off? I will be very grateful, ATTE: a friend from Peru.
Thanks for the Tutorial, I miss however the Part Number for a new disolay and maybe a source where to buy.
Regards
Willie
Das hat wunderbar funktioniert. Man darf nicht grob beim Aufschrauben sein, vor allen Dingen, wenn man das Gehäuse öffnet. Die Kabel darin sind sehr empfindlich. Vielen Dank! Die Displays gibt es für kleines Geld im Onlinehandel.
