Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V, Démontage panneau arrière du Sony SLT Alpha-65V: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 00 de 4,0 mm avec un sur la base de la caméra sous le schéma qui sépare les panneaux avant et arrière.
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm en bas à droite de la caméra.
  2. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 4,0 mm en bas du côté gauche de la caméra.
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm près du haut du côté gauche de la caméra.
  3. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 3, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le panneau arrière car il sera toujours connecté au corps de l'appareil photo par deux bandes de film.
    • Lorsque vous dévissez la vis de 5,0 mm sur le cadran, assurez-vous de tenir le cadran qui se détache après avoir retiré la vis.
    • Dévissez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm en haut de la caméra près de l'oculaire.
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm du cadran sous les deux autres vis.
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez soigneusement vos mains pour détacher le panneau arrière de la caméra. Travailler sur les bords peut également aider.
  4. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur la droite de la caméra qui sont situées sur le côté supérieur droit et sous le volet du port «Remote».
    • Détachez le panneau latéral droit avec la télécommande et les ports HDMI de la caméra en tirant doucement sur le panneau.
  5. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 5, image 1 de 1
    • Lorsque le panneau arrière est retiré, faites attention lorsque vous déplacez la caméra. Il y a des pièces à l'intérieur de la caméra qui peuvent maintenant se détacher.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les connecteurs de ruban bleu et orange de leurs points de connexion illustrés ici.
  6. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3,0 mm.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5,0 mm.
  7. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 7, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de fermer ces interrupteurs et de verrouiller le film en place lors du remontage de l'appareil photo.
    • Utilisez votre doigt pour basculer l'interrupteur qui maintient le connecteur à double ruban en place.
    • Utilisez doucement une pince à épiler pour déconnecter le connecteur à double ruban et le connecteur à ruban bleu fin à sa droite de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les connecteurs de ruban bleu, or et marron près du haut de la caméra.
  9. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le connecteur maintenant le ruban suivant sur la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le ruban.
  10. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher l'adaptateur bleu situé en haut à droite du circuit imprimé.
  11. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique ou des pincettes pour débrancher l'adaptateur blanc situé sur le côté droit de la carte de circuit imprimé.
  12. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 12, image 1 de 1
    • Le circuit imprimé sera toujours connecté au corps de la caméra par deux paires de cordons.
    • Soulevez doucement le circuit imprimé de la caméra et retournez-le.
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les deux dernières fiches et retirer complètement le circuit imprimé de la caméra.
  13. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V, Viseur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V, Viseur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V, Viseur: étape 13, image 3 de 3
    • Le cadran rotatif sur le côté droit du capteur oculaire est mal connecté et peut tomber lors du retrait du capteur.
    • Retirez délicatement le capteur oculaire du viseur.
  14. Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony SLT Alpha-65V: étape 14, image 2 de 2
    • Le viseur sortira de son emplacement.
    • Retirez délicatement le viseur de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zhengjun Jiang
Membre depuis le 04/28/15
140 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 1,431
