Aller au contenu principal
Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E, Système de refroidissement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E, Système de refroidissement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E, Système de refroidissement: étape 1, image 3 de 3
    • Comme vous le voyez, l’écran est déjà retiré.
    • Fermez l’écran et retournez l’appareil.
    • Retirez la batterie.
    • Avant de retirer toutes les vis et les autres composants : comme toujours, scotchez les vis sur un plan que vous aurez dessiné. Ou utilisez un tapis de projet magnétique.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du compartiment du disque dur.
    • Faites glisser le cache vers vous et mettez-le de côté.
    • Maintenant, vous pouvez voir le disque dur. Vous pouvez retirer le disque dur en tirant la languette en plastique vers la gauche.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant, nous allons retirer la RAM.
    • Retirez le cache en plastique.
    • Retirez le module de RAM.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 4, image 3 de 3
    • Lors de cette étape, nous retirerons le lecteur DVD/rw.
    • Retirez la vis (sur le cache arrière, vous verrez trois points alignés), je les ai entourés en rouge.
    • Après avoir retiré la vis, vous pourrez retirer le lecteur DVD, l’aide d’un spudger et en le faisant glisser sur la gauche.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 5, image 2 de 2
    • Maintenant, nous allons retirer les autres vis de l’ordinateur portable.
    • À nouveau : faites (ou dessinez) un plan, pour qu’après il soit plus facile de remonter l’ordinateur portable.
    • Commençons par le bas…
  6. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, faisons les autres côtés de l’ordinateur portable.
    • Retirez toutes les vis.
    • N’oubliez pas les deux vis noires dans le compartiment de la batterie.
  7. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant, après avoir retiré toutes les vis, nous allons ouvrir le cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Ouvrez l’ordinateur portable à l’aide d’un spudger, ou d’un isesamo. Mais soyez prudents.
    • Faites glisser le spudger/isesamo, vous entendrez de petits craquements…
    • Puis, tirez délicatement le cache arrière vers vous, voir l’image 3.
  8. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le cache arrière, vous verrez la carte mère ou carte principale (en Belgique et aux Pays-Bas, nous l’appelons une carte mère).
    • Nous allons débrancher les connecteurs et les câbles de la carte mère.
    • 2e image : entourée en vert, la prise du connecteur d’alimentation. Débranchez-la délicatement.
    • Sur la même image, vous pouvez voir le connecteur de l’écran (entouré en rouge), débranchez-le délicatement.
    • J’ai utilisé une pincette spéciale pour débrancher le connecteur d’alimentation. Comme vous pouvez le voir sur la 3e image.
  9. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant, nous allons retirer la carte réseau Wi-Fi PCIe et les câbles d’antenne, ainsi que le connecteur des câbles audio.
    • Débranchez d’abord le câble gris et le câble noir (câble d’antenne), utilisez simplement un tournevis à tête plate ou un spudger ou… (ils se clipsent simplement) entourés en rouge.
    • Maintenant retirez la vis noire, si vous la dévissez, la carte PCIe se soulèvera vers vous.
    • Retirez la carte en la tirant vers l’extérieur.
    • Débranchez le connecteur des câbles audio. J’ai utilisé un outil de dentiste. Vous pouvez utiliser une pincette de précision ou une pincette courbée (une petite).
  10. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 10, image 3 de 3
    • Dans cette étape, nous retirerons le clavier et nous débrancherons son connecteur.
    • Utilisez le isesamo pour retirer le clavier en le tirant vers vous.
    • Soulevez délicatement le clapet du connecteur. J’ai utilisé un outil de dentiste pour soulever le clapet vers le haut et retirer délicatement le câble.
    • Le clapet en plastique (qui maintient la nappe de connexion) et amovible… assurez-vous de ne pas le perdre.
  11. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant, débrancher (délicatement) les autres connecteurs du pavé tactile et de la carte d’alimentation (PCB).
    • Comme je l’ai dit plus tôt, utilisez un spudger pour soulever le clapet des connecteurs.
  12. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 12, image 3 de 3
    • Maintenant, nous allons débrancher le dernier câble, avant de retirer la carte mère ou carte principale.
    • Soyez prudents lorsque vous débrancherez et les câbles, ils sont collés au plastique. Décollez délicatement les câbles du plastique.
    • Débranchez le câble de son connecteur.
  13. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 13, image 3 de 3
    • Maintenant, nous pouvons retirer la carte mère.
    • Retirez d’abord les vis. Comme montré sur les trois images.
    • Retirez la carte mère et mettez-la de côté.
    • Lors de la prochaine étape, nous travaillerons sur la carte mère, donc mettez tout le châssis de côté.
  14. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 14, image 3 de 3
    • Dans cette étape, nous allons retirer le dissipateur du CPU.
    • Retirez toutes les vis comme montré sur l’image.
    • Retirez seulement les vis du dissipateur, pas les vis du ventilateur. (Pour le moment)
    • Retirez le morceau d’adhésif jaune sur les fils et la carte mère.
    • Débranchez le connecteur, et retirez le dissipateur du CPU de la carte mère.
  15. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 15, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le dissipateur du CPU, utilisez un outil de dépoussiérage (canette d’air comprimé) pour souffler la poussière hors du ventilateur.
    • Mon système de refroidissement CPU était cassé (une petite pièce en plastique s’est cassée…) et l’ordinateur redémarrait en boucle, car le CPU n’était plus refroidi. (Vous verrez la petite pièce en plastique sur la première image.)
  16. Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Sony Vaio VPCEH2K1E: étape 16, image 2 de 2
    • Mettez de la nouvelle pâte thermique sur le CPU.
    • Remettez le nouveau système de refroidissement sur la carte mère et remontez tout le reste.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin D
Membre depuis le 05/02/14
7 276 Réputation
21 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you!
I couldn't turn on my laptop.
I thought that the solution is to take out the BIOS battery so I needed to open it.
Your tutorial helped to achieve my goal.
And YES, at least in my case, after digging on net ant all kind of solutions found there, now it's working again!
Sorin Traian Lupascu - Réponse
My pleasure to help people :)
thanks
Kind regards
Kevin
Kevin D - Réponse
Dear Kevin!
Thank you for greate manual. I think it’ll help me to repair cooling system of my old good Vaio.
Is it necessarily to remove motherboard from the case if I’d like only to change thermal paste?
Regards
Alexander
Александр Смирнов - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 13,752
