Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L, Carte réseau Wi-Fi: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis cruciformes n° 0 de 5 mm sur le dessous de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 5 mm sur le dessous de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, parcourez le long des bords du dessous de l’ordinateur portable pour détacher le cache arrière.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles d’antenne noir et blanc de la carte réseau Wi-Fi.
    • Assurez-vous de retirer les connecteurs bien droits vers le haut et non pas en biais.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony VAIO SVE14AJ16L: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm de la carte réseau Wi-Fi.
    • Retirez la carte de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Pham
Membre depuis le 09/28/18
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Perfect hardware guide, but i make this and windows 10 recognizes the card, but does not start the Wifi, my laptop SVE14A2X1EW does not have wifi switch or Fn buttons, and I have no way to enable the wifi, some trick?
VirusBCN - Réponse
Please follow this guide to enable wifi and bluetooth on this device for any modern wifi card:
gsid.in/using-old-mini-pcie-wlan-cards-in-modern-laptops/
Daniel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 25
Total : 2,444
