Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l’ordinateur, fermez l’écran LCD, et assurez-vous que l’ordinateur est débranché de toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur soit orienté vers le haut et que les « charnières de l’écran » (ainsi que le connecteur d’alimentation et le bouton d’alimentation) soient éloignées de vous.
    • Repérez le pack de batterie situé entre les deux charnières au niveau de la partie supérieure du bas de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux loquets sous le pack de batterie.
    • Faites-le glisser le loquet « Lock » qui est à droite vers le centre de l’ordinateur.
    • Faites glisser le loquet « Release » qui est à gauche vers le centre de l’ordinateur. Il doit être maintenu, car il est monté sur ressort.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet « Release » en direction du centre de l’ordinateur, faites pivoter la portion du pack de batterie qui s’est soulevé à l’opposé de vous. Le pack de batterie se détachera.
    • Une fois le pack de batterie sorti de son compartiment, soulevez-le pour l’éloigner de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morton Wakeland
Membre depuis le 10/30/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 811
