Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l’ordinateur, fermez l’écran LCD, et assurez-vous que l’ordinateur est débranché de toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous de l’ordinateur soit orienté vers le haut et que les « charnières de l’écran » (ainsi que le connecteur d’alimentation et le bouton d’alimentation) soient éloignées de vous.
    • Repérez le pack de batterie situé entre les deux charnières au niveau de la partie supérieure du bas de l’ordinateur.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux loquets sous le pack de batterie.
    • Faites-le glisser le loquet « Lock » qui est à droite vers le centre de l’ordinateur.
    • Faites glisser le loquet « Release » qui est à gauche vers le centre de l’ordinateur. Il doit être maintenu, car il est monté sur ressort.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet « Release » en direction du centre de l’ordinateur, faites pivoter la portion du pack de batterie qui s’est soulevé à l’opposé de vous. Le pack de batterie se détachera.
    • Une fois le pack de batterie sorti de son compartiment, soulevez-le pour l’éloigner de l’ordinateur.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis entourées à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Les deux vis à l’extérieur font 7,7 mm.
    • Les deux vis au centre font 2,5 mm.
    • La vis du bas fait 7,6 mm.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de protection des haut-parleurs situé au-dessus du clavier.
    • Soulevez délicatement l’un des coins avec un outil à tête plate ou avec vos ongles.
    • Détachez le reste du cache délicatement à la main.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le clavier, en commençant par l’un des coins supérieurs.
    • Tirez délicatement de clavier hors du châssis de l’ordinateur pour éviter de le tordre ou de le casser.
    • Attention : ne retirez pas complètement le clavier.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-FW 590: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez le connecteur de la nappe de connexion derrière le clavier.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion de son connecteur. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives.
    • Attention : ne tordez pas la nappe de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jennifer Pache
Membre depuis le 10/30/17
304 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 1,054
