Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’ordinateur est éteint avant de débrancher la batterie.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser les deux loquets l’un vers l’autre jusqu’à ce que la batterie se détache légèrement de son emplacement.
    • Soulevez délicatement la batterie de l’ordinateur portable.
    • La batterie n’est pas montrée ici, elle est manquante sur cet appareil.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis JIS n° 0, dévissez la vis captive attachée au cache de la RAM.
    • Cette vis ne pourra pas être complètement retirée, mais elle restera rattachée au cache.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache afin de révéler les deux modules de RAM.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez les deux languettes qui maintiennent le module de RAM en place, en les écartant l’une de l’autre.
    • Le premier module de RAM se soulèvera. Retirez-le de son port.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCEE26FX: étape 6, image 3 de 3
    • Poussez les deux languettes qui maintiennent le second module de RAM, en les écartant l’une de l’autre.
    • Le second module de RAM se soulèvera. Retirez-le de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Hover
Membre depuis le 03/21/19
679 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 1,409
