Aller au contenu principal
Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Remove all wires then flip the laptop
  2. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 2, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the battery
  3. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Flip the Laptop, and unscrew the RAM cover.
  4. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 4, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Unlock the RAM by pulling the locks outward.
    • You'll know if its unlocked if it flips up in 45 degrees.
  5. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull the outer RAM. Repeat Step 4 and 5 for the other RAM.
    • When returning, put the RAM back in at 45 degree angle, NOT 90 degree angle.
  6. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: étape 6, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, CD/DVD Drive: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the 2 screws holding the CD/DVD Drive.
  7. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 7, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Slide the CD/DVD Drive out.
  8. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: étape 8, image 1 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: étape 8, image 2 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: étape 8, image 3 de 3
    • Remove the screws.
    • Slide the HD cover outward then lift.
  9. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 9, image 1 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 9, image 2 de 3 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 9, image 3 de 3
    • Slide to where the arrow points to unlock the HD.
    • Hold it at the side. Never touch the circuits.
  10. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Remove the 4 screws at the side and remove the HDD/SSD
  11. Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: étape 11, image 1 de 2 Sony VAIO VPCF 132FX Bottom Case Replacement, Bottom Case: étape 11, image 2 de 2
    • Remove all the other screws.
    • Dont forget the 3 screws after you remove the CD/DVD Drive.
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 868
