Introduction
Ce tutoriel vous guidera tout au long du remplacement de la carte de commande multimédia du Sony Vaio VPCF 132FX.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis, puis retournez-le.
you need to remove also all the screws from the bottom sides in order to detach the panel!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
What are the functions of the media board? My vaio vgn-fw170j won't power up (no LEDS on the power switch, or anywhere else, no fan, nothing). Verified that MoBo has 19.5 VDC on the board. Replaced MoBo and CPU, still no response. Since power button plugs into Media Board, figured it might be failed - any idea if this could be the cause?
