Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles, puis retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX, Carte de commande multimédia: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis, puis retournez-le.
  4. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l’écran puis faites glisser vos ongles ou tout outil en plastique à extrémité plate pour déclipper le cache et le détacher.
    • Faites glisser en allant des bords vers le centre.
  5. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement le câble du bouton d’alimentation.
  6. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet de verrouillage.
    • Dévissez les 3 vis plates et retirez la carte de commande multimédia.
    • Vous pouvez passer cette étape si vous remplacez le bouton d’alimentation.
  7. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX, Bouton d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez le bouton d’alimentation.
  8. Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton d’alimentation du Sony VAIO VPCF 132FX: étape 8, image 3 de 3
    • Tout en tirant le bouton vers le haut et vers la gauche (doigts gauches), poussez en même temps le bouton vers l’intérieur (doigts droits) pour le retirer de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
4 commentaires
My power on button was broken where the part you depress was detached from the little circuit board because the plastic holder was broke. Rather than buy a new switch assembly I simply lined everything up in the case and use a liberal amount of RTV to hold everything in place. The RTV is flexible enough to allow the plunger to depress the switch on the board and then spring back into place. It has work great this way since I fixed it six months ago.
Mark - Réponse
I need a similar or identical part for my Sony VGN-TT130N notebook. Where can I find and purchase this power button assembly?
Gabriel Solnica - Réponse
Did you ever find where to buy the part?
Gina Helton -
bonjour mon sony vaio led power vert ne allume pas mais pc marche bien .et ce que je peut active led pawer ?
mostafa chacha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 46
Total : 13,557
