Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avant de commencer la procédure, faites une sauvegarde du système (j’ai utilisé ToDo Backup Free).
Certaines images proviennent des sources suivantes :
http://henjinkutsu.com/text/pc/svd1121aj...
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache avec précaution. Un côté est attaché avec un câble plat et court. (Attention : ne débranchez pas le câble blanc.)
Retirez les vis (entourées en rouge) et retirez la batterie.
Lors du remontage : n’oubliez pas de cacher le morceau de plastique à côté de la batterie (entouré sur la deuxième photo) derrière le plastique. Sinon, vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton droit de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
It worked! Can't believe it. I exchanged my 128GB one with a Crucial 500 GB one. Used the Acronis True Image that came with the new SSD. Still getting used to having so much free space :D
Hi, I tried to upgrade to a 256GB SSD using shadowprotect and EaseUS to restore the image, but the drive would never boot. The SSD was not the problem as it worked fine when installing Windows from scratch. Did you simply restore a disk image with Acronis?
gps -
Thanks for this tutorial. I typically avoid working on my laptops and gadgets due to overwhelming hidden gotchas. This made swapping out my broken hard drive quick and painless. Thanks again!
Thanks so much!! It worked for me though somehow my internal speakers and headphones are gone (After re-installing custom windows 8.1) Could the yellow flexible flat cable be in any way connected to the sound card? I would appreciate any help
Try this: Go to Control Panel>System and Security>System and to the left, click on Advanced System Settings. Worked for me:
tenebro -
J'ai un vaio duo 11 à vendre
Intel Core i5-3337U 1.8GHz / 8Go de Ram / Windows 10 Argent En plus de l'ordinateur, une carte mémoire 256Go et une pochette de transport en cuir.
Le prix neuf de l'ordinateur était 1600€
Hi, where can I buy a replacement SSD to suit my SONY VAIO SVD112A1SW?
Hi, what do you do with old SSD?
