Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retourner l’ordinateur portable sur une surface plane.
    • Utilisez un tournevis JIS n° 1 pour retirer les 4 vis entourées en rouge.
    • Utilisez un tournevis JIS n° 0 pour retirer les 8 vis entourées en orange.
    • Beaucoup des vis de cet appareil sont situées sous des cache-vis en caoutchouc.
    • Notez l’emplacement des vis retirées pour faciliter le remontage.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour retirer avec précaution le cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Faites attention en soulevant autour des ports et de la prise jack pour éviter d’endommager ces composants.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le cache arrière pour accéder aux composants internes de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis entourées en rouge à l'aide d'un tournevis J0 pour libérer la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie de l’ordinateur portable pour la retirer.
    • Remplacez-la si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 09/08/17
605 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 69
Total : 3,998
