Aller au contenu principal
Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL
Ce dont vous avez besoin
  1. Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL, Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’écran.
    • Retirez les 8 vis entourées en rouge dans l’image à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 1 de 3 Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 2 de 3 Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'écran.
    • Utilisez un spudger en plastique pour détacher la partie supérieure du cache.
  3. Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur d'écran à l'arrière de l'écran.
  4. Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe du connecteur du LCD en la tirant doucement.
  5. Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 1 de 2 Connecteur de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le cadre métallique de l’ordinateur portable pour révéler l’autre partie du connecteur de l’écran.
    • Suivez la nappe jusqu’à son connecteur sur l’écran.
    • Tirez délicatement sur le connecteur pour le débrancher et remettez-le en place pour le rebrancher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 09/08/17
605 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
Where to buy or to repair screen connector for Vaio Fit SVF13N13
Adham Ahmed - Réponse
Where to replace the keyboard of Vaio SVF13N2
Arturo Dameno - Réponse
Where i buy flexi
msobirin48 - Réponse
The procedure is nicely explained
Is there an option to replace the LCD flet cable ... ?
It is complicated but we found a defect on the flet cable.
servis računara - Réponse
I found some spareparts over the sony website. With all data from you laptop you can find them here https://uk.eetgroup.com/Guide/m/Sony-VAI...
Lukas Lutz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 4,238
