Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez l’écran et retournez-le de manière à ce que l’écran soit en mode tablette.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 2, image 1 de 1
    • A l'arrière de l'écran, retirez les 8 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher doucement le cache arrière de l’écran.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 4, image 1 de 1
    • Révélez les composants internes de l’écran.
    • Retirez les 10 vis.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement chaque extrémité des nappes de connecteurs sous le cache arrière.
    • Assurez-vous de soulever les clapets blancs des connecteurs pour détacher facilement les câbles.
    • Faites passer la nappe débranchée encadrée en orange dans la fente du cadre métallique.
    • Débranchez la section du connecteur de l’écran entourée en rouge.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le connecteur en bas de la nappe pour débrancher le connecteur de l’écran.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A SVF13NA1EL: étape 7, image 1 de 1
    • L’écran peut maintenant être retiré et remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia
Membre depuis le 09/08/17
605 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 3,584
