Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Écran: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l’écran et retournez-le en soulevant un de ses coins. Retournez-le doucement jusqu’à ce qu’il soit orienté à l’opposé du clavier. Cette procédure est la même que celle qui consiste à retourner l’écran pour utiliser l’ordinateur en mode tablette.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Dévisser l'écran: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Dévisser l'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez et retirez les dix vis cruciformes n° 0 de 1 mm.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Retirer l'écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Retirer l'écran: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en métal pour séparer soigneusement l’écran du support. Assurez-vous que la partie grise reste bien alignée avec la face avant de l’écran.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Détacher la carte électronique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Détacher la carte électronique: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'unique vis cruciforme n° 0 de 1 mm qui relie l'écran et la carte électronique.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Débrancher les nappes: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Débrancher les nappes: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, Débrancher les nappes: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une paire de pincettes de précision pour débrancher les 2 nappes à l’arrière de l’écran.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, L'écran est retiré: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio Fit 13A, L'écran est retiré: étape 6, image 2 de 2
    • Remplacez-le par un nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marii
Membre depuis le 01/08/15
658 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bad. Do not follow this guide. The top half of the lid that has the word sony needs to be pried off the case first, it slides off. Then you remove the six or so screws from the screen, then follow the rest of these instructions, otherwise you end up with broken screw holes.
Josh - Réponse
I found the problem with my laptop Screen flicker but it is not the screen or GPU or driver there is a loose or broken connection in the screen cable that could the flickering. It cost me a new screen and had the same issue if you fiddle with the screen cable you will see when you touch or move the cable the screen starts to flicker.
Freddie Maré - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 7,001
